[O2] 1.4TSI DSG - błąd 01134 (Alarm Horn)
  • mirbar7
    • 32
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    witam
    po zaczytaniu błędów wyskoczył mi w silniku czujnik oleju/temperatury
    1 Fault Found
    053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
    U1019 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.55 V
    Bin. Bits: 00101100
    czy do wymiany jest czujnik czy cos innego?
    mirbar7
  • Yarwa
    • 915
    • BMW
    Zrobiłem scan autka i znalazło mi jeden błąd. Chodzi o coś z alarmem. Czy chodzi o to, że został kiedyś uruchomiony? Pojawia się w logu jakas data, wygląda tak: 2015.14.00. Co to oznacza, nie za bardzo wiem jak ten zapis daty rozumiec, a chciałbym wiedziec kiedy powstał ten błąd.
    Alarm jest fabryczny skody, bez czujnika przechyłu.
    Ponizej log z autoscana:
    Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
    Component: BCM PQ35 H 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 40180AB8E05BB1C040080080150091E4460000AE726D89605C 0540000040
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    Part No: 1Z1 955 119 D
    Component: Wischer 02101 26 0601
    Coding: 00D7B7
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 250910 05 54 0403
    Coding: 0730ED
    Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HO H11 9004
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 163
    Mileage: 22319 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.14.00
    Time: 11:28:14
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    • Eidos71
      • 2050
      01134 - Alarm Horn (H12) - wskazuje to na brak zasilania "trąbki" alarmu. Sprawdź, czy po wzbudzeniu alarmu słychać sygnał dźwiękowy.
      MOJA FURKA
      • TomekRs
        • 1670
        sprawdz bezpieczniki i okablowanie
        • Luk@s
          • 212
          pewnie rozładowana bateria w alarmie są takie całe dokupienia kole 100zł
          service by Auto Tar
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            no właśnie dziś sprawdziłem wkładając ręke przez uchyloną szybę i wytrzymac się nie da w garazu tak wyje alarm - a więc chyba z tym zasilaniem trąbki wszystko w porzadku.
